Hi Freakz,
ab und an qischt vorne links die Bremse Ist ein schleifendes extrem hohes singendes quitscht Geräuch, was nur ab und zu da ist. Hab heute die Alus draufgemacht und mal nachgeschaut aber nix zu sehen
Am häufigsten ist es, wenn die Bremse richtig auf Temperatur ist (dann quitscht es auch beim abbremsen vorne links) und bei Linkskurven. Was könnte es sein? Die Beläge und Scheiben sind noch gut und am Sattel seh ich nix, was da schleifen könnte. Ob die Kolben etwas schwergängig sind?
#9 Kenne das noch von früher am Simca :Dder hatte auch immer dieses Geräusch bei dem hatte man dann die Kanten der Bremsbeläge mit einer Feile anfasen müssen und es war ruhe
Dadurch das die Kanten gerade waren sammelte sich der Bremsstaub immer hinten am Belag und nach geraumer Zeit fing es an zu quietschen. -
