Bordcomputer zeigt Ablendlicht Rücklicht an Birnen sind ganz
- xxchuckyxx
#3 habe die birnen heute erst reingemacht,korrosion meinst du an den steckern der birne?
mal anders gefragt könnte die birne leuchten wenn zb masse kabel am scheinwerfer für die h1 leuchte nicht fest genugt sitzt? (h1 weil klarglasscheinwerfer depo)
das deswegen der fehler im bc steht?
frage weil der kabelschuh an einer seite etwas locker gewesen ist ,habe den zusammengedrückt weiß aber nicht ob es an der anderen seite auch fest genug gewesen ist..
was für ein deutsch ..aber egal
#6 Habe das Problem auch seit ein paar Tagen sporadisch,seit der Kälte.
Ich mache dann das Licht nochmal aus,den Wagen aus und nochmal an,dann geht es wieder.
Habe aber gesehen,da ich vorne rechts die H1 Birne der Klarglasscheinwerfer wechseln musste,daß der Kontakt etwas korrodiert ist.
Die alte Birne hat auch nur ca. 1 Monat gehalten,vielleicht ist es bei dir auch so ein Problem.MFG
