Bordcomputer zeigt Ablendlicht Rücklicht an Birnen sind ganz
- xxchuckyxx
#13 leute da schaue ich morgen mal direkt nach,das wäre ja was wenn die defekt sind und ich mir den ars... ab gesucht habe ,gebe aber direkt bescheid
erstmal danke
so heute nachgeschaut und es stimmt mit den 2 Birnen pro Seite hinten (leider sind alles Birnen ganz)
Stecker vorne habe ich kontrolliert alle haben einen festen sitz und sind nicht angekaufen (korosion)
so nebenbei habe klarglas von depo drinn dort sind für abblendlich zwei kabel blau und schwarz,kann ja sein das ich blöd bin aber das blaue kommt an der birne und das schwarze am halter der birne oder?? blau+ schwarz - oder?????
hatte bevor ich die birnen verbaut hatte einen xenon kit drinn (hid) da aber ein brenner defekt war habe ich wieder die birnen verbaut (die meldung ist auch mit dem kit gekommen war aber vor dem kit nicht da)
kann ich mir mit dem kit etwas abgeschossen haben?? (das kit funktionierte ohne probleme)
erstmal danke für euere hilfe SUPER FORUM
#15 hab die fehlermeldung auch - schon seit dem ich die omme habe wenns dann feucht oder/und kalt ist- Kumpel sagte ich soll mal wd40 ransprühen(habs noh nicht gemacht-irwie immer vergessen)
aber das mit den 4 Birnen hab ich auch noch nicht gewusst - werds am we mal überprüfen
wd40 wo rein sprühen -
#19 Hi Leutz,
vor einiger Zeit hatte ich das gleiche Problem und hab gesucht wie ein Beloppter, an allen Scheinwerfwern und Lampen war alles ok. Hab mir dann mal den Schaltplan hervorgekramt und geschaut wo denn überall Steckverbindungen sind. Und siehe da, der Kabelstrang der nach hinten geht ist vorne an der A-Säule im Fußraum noch mal gesteckt (viele viele Kabel dran...). Hab die alle gereinigt und mit Kontakspray eingesetzt und -----der BC meldete alles OK:-)!
Gruß,
Stefan -
