Lautsprecherkabel Innenraum zu Türe
    also du wilslt in deinen türen andere lautsprecher,dazu brauchst du
    adapterringe,kosten so zwischen 12 und 16 euro!!!also man nimmt da wo
    man die motorhaube entrigelt an der seite diese plastikteil ab,ist nur
    festgeklammert,mit nem guten ruck gehts ab,aber vorsichtig die
    halternase brechen gerne mal schnell,wenn du das abhast,dann sehst du
    wie dort mehrere kabel in den schlauch gehen(dichtungschlauch)(richtugn
    tür,da sidn auch die origianlen kabel für
    lautsprecher,fensterheber,zentralveriglung etc)den wenn du die tür
    aufmachst unter deinen türangeln sehst,und da musst du versuchen die
    kabel durchzuziehen,ist ziemlich schwer,türverkleidung auch runter,dann
    wnen man es geschafft hat das kabel durchzizeihen was ein ziemlicher
    akt sein kann!kommt das kabel fast hinter dem lautsprecher raus,hoffe
    du kansnt es dir umgefähr vorstellen wie ich es meine!oder lleichtere
    aber nicht so elegante lösung,du nimmst das kabel und tust es am
    schlauch legen und mit kabelbinder befestigen,aber dann sehst du bei
    jedem türaufmachen das kabel,an der beifahrerseite genau das gleiche,da
    musst du das plastik wo man das scheckheft reinlegen kann
    rausmachen,ist nicht geschraubt nur angeclipst,musst bissle die
    dichtung im innenraum für die türe weghebeln damit du es leichter
    entfernen kannst!!!ich hoffe ich hab dir damit bissle geholfen!
