Airbag Facelift in Vorfacelift
    Das stimmt nicht ganz: der facelift Airbag passt auf das alte lenkrad ! Es muss nur der kleine plastikstift weggefräst werden und unten steht der airbag ca halben cm über !
    wem das nicht stört kann los legen :)
    +++ BI Xenon, Coming Home, DVD Touchscreen mit Bose, el. Recaros, Irmscher Tuning, 20 Zoll Mercedes Turbinen, Bastuck Edelstahlanlage ab kat mit Astra J Irmscher Duplex Endrohren, 6 Kolben Porsche Bremse usw +++
    vergleiche mal ein vorfacelift und facelift airbag miteinander
    die sind von form gleich bis auf unten zwischen den 2 speichen da ist der facelift rund und der alte eher grade.. deswegen steht bei der rundung ca halber cm über nach INNEN was man also nicht sieht..
    Funktion ist gegeben = somit passt es
