Servolenkungsschlauch - Dichtung
    Hallo zusammen,
    Bei mir spritzt es aus dem oberen geschraubten Anschluss der Servopumpe gerade so raus. der schlauch hat unten so ein wulst und ein leicht konisches rohr ende und wird mit nem 16er schlüssel angezogen.
    weiß jemand wie die dichtung aussieht, ob da eine drin ist? gewinde ist okay, nich versaut. wenn die schraube angezogen wird kann man den schlauch noch nach rechts und links und leicht hoch und runter bewegen. da muss ne dichtung rein.
    das kam nich von einmal, ich hab geschraubt und beim rausmachen keine dichtung gesehn, da muss aber eine reingehören.
    gruß Stefan
    Falls ma jmd das gleiche problem hat, opel hat keine dichtung dafür. und wenn dann ist die schon aufm schlauch drauf der etwa 125€ kostet.
    Lösung: hartgummidichtung, zylindrisch leicht konisch etwa 8mm durchmesser etwa 10mm ausen zurecht schneiden, reinpressen und gut anziehen! hält!
    gruß Stefan
