Rost innen entfernen
    ich habe links hinter dem Fahrersitz unter dem Teppich in der Ablaufrinne minimalen Rostansatz entdeckt. Scheint nur oberflächlich zu sein und nicht dort, wo der Stöpsel sitzt.
    Wie bekomme ich den weg und dann die Stelle versiegelt?
    Ich stelle mir das so vor:
    - mit Sandpapier wegschleifen
    - Rostumwandler drauf
    - konservieren (womit?)
    Oder? Bessere Vorschläge?
    Vielen Dank!
    Grüß dich,
    hatte das bei meinem Dicken im Kofferraum.
    Hab's weggeschliffen (blank), gesäubert und mit Fertan eingespüht.
    Am nächsten Tag nochmal gesäubert, Grundierung drauf und mit Unterboden eingespüht. Fertig.
    Danke für die Antwort. Aber, was ist Grundierung? Wie heißt sowas und wo bekomme ich das?
    Ich habe gerade eben alles sichtbare weggeschliffen. War wirklich nur oberflächlich. Dann Rostumwandler drauf. Soll "über Nacht" trocknen. Morgen will ich was drauf machen. Aber was? Das klebrige Unterbodenzeugs will ich nicht unter den Teppich sprühen.
    Dann nimm einfach Grundierung wie "Querulant" schon sagte...
    Kriegste in jedem Baumarkt, steht entweder Grundierung oder Haftgrund oder sowas drauf!
    Ansonsten nehmste einfach Matt Schwarz, müsste auch gehen oder nicht?
    EDIT: Ist meist auch inner Sprühdose =)
    Also, du meinst, gar nicht was speziell fürs Auto, sondern allgemeine Rostschutzfarbe?
    Genau einfach Rostschutz für Metalle nehmen. Blech ist Blech ob Auto oder sonstwo.
    Kannst ja danach noch mit dem Originallack drüber gehen Sprühen o.ä.
    Hammerit kannste auch nehmen stimmt...
    OK, danke. Ich mir vorhin Hammerite aus dem Baumarkt geholt. In SprayForm. Morgen will ich es anwenden.
    Noch eine Frage zum Rostumwandler. Da steht, dass man nach Anwendung des Umwandlers die Stelle mit Wasser wieder abwaschen soll... Hat das so seine Richtigkeit? Gemeint ist wohl, dass die Stelle schmutzfrei sein soll für die Weiterbearbeitung...
    So, 3 Schichten Hammerite sind drauf. Wie lange muss das trocknen, bis das durchgetrocknet ist? Steht leider nicht auf der Dose.
    Einmal editiert, zuletzt von ichgebgas ()
