Kann man eine Kiste mit 2 Woofern aus Blech bauen?
- Biene
#2 die frage ist.. wozu?.. für die optik kannste ne blech platte aufs holz legen.. (sehr dünn)
blech klingt halt kacke.. bzw schwingt zu viel mit und das hört man extrem.. in einer stärke die nichtmehr hörbar mitschwingt ist das fahrzeug so hoffnungslos überladen das du nichtmehr fahren kannst..
es wurden schon sehr oft subnwoofer gehäuse aus stahl gebaut.. aber das nur zu wettbewerbszwecken .. klanglich ist es mist!
berech
nen kann ich dir das.. dazu müsste ich nur die tsp des/der woofer/s haben und wissen wieviel volumen du von deinem auto verschwenden willst.. also wie groß es sein darf/soll/kann ..
aber ich rate dir eher zu holz.. mdf oder multiplex.. multiplex ist recht teuer hat aber ne hohe festigkeit und ne sehr geringe eigenresonanz, mdf hat auch ne geringe iegenresonanz und aber minderwertiger und sieht nicht so gut aus.. zudem macht es unheimlich dreck beim arbeiten und hat noch n paar andere kleine nachteile gegenüber richtigem holz.. ist aber ausreichend -
#4 Es geht hierbei um die Vorbereitung für das Projekt Pick Up bau, wo ich jeden Platz nutzen muss den ich habe! Die Kiste soll in die Rückwand eingearbeitet werden, desswegen die Frage mit dem Blech... Wenn das bescheiden vom Klang her wird dann werde ich das bestimmt so bauen das ich der Kiste einen Holzramen verpassen kann!
#5 aus holz bauen und flasfaser/carbon/kevlercarcon/oder sonstwas umhüllen..
dasist dann auch wasserdicht, lackierbar, leicht und wiederstandsfähig
um das ganze als ablage oder so benutzen zu können kannste darunter im abstand von 10 cm stahlstreben verarbeiten umdem ding die nötige steifigkeit/festigkeit zu geben...
n paar genauere vorstellungen wären ganz cool.. vieleicht kann ich oder jemand andersdir ja n heißen tipp geben
