2.2 gegen 2.0 tauschen?
    Folgendes hab hier einen 2.2 16v mit abgerissenen Pleuellager am 4Zylinder. Gebrauchte 2.2er sind teuer. Kann man da nen 2.0 16V reinhängen, läuft der mit den STG vom 2.2 halbwegs. Zündanlage müsste ja vom 2.2 drauf passen Ansaugkrümmer passt doch auch dran oder? Und Abgaskrümmer doch auch? Und die Abgasrückführung kann man doch bestimmt zu flanschen. Weil 2.2er hat ja keine bzw. ne geänderte glaub ich.
    Oder gibt es sonst noch Unterschiede die so einen Tausch verhindern?
    danke für euer Antworten
    Da haste was vor Dir. Weil der 2.2er ja drive by wire ist, sprich über Poti und Stellmotor geregelt ist. Der 2.0 aber noch ein Gasseil hat. Steuergerätemäßig wird´s dann auch eher nicht funktionieren. Da lohnt fast der Aufwand nicht... Was Du machen kannst: nimm den Block vom 2.0er mit Kolben und Kurbelwelle und dem ganzen Schmadder und bau die 2.2er Teile drauf und dran. Der Unterschied zwischen den beiden Motoren liegt eigentlich nur darin, dass der 2.2er kürzere Pleuel hat als der 2.0er, was dadurch die Hubraumerhöhung ergibt. Ansonsten ist es eigentlich ein Zwolitermotor. Das heißt, nimm nur den 2.0er Block. Der Rest sollte ohne größere Probleme dranpassen.
    Gruß Borsti
    :D Ist der Karren auch noch so geil, a bisserl was geht allerweil! :D
