ventildeckel dichtung
- mike-mv6
#3 hallo kann mir wer sagen wie lange es ungefähr dauert die beiden ventildeckel dichtungen zu tauschen.
es handelt sich um einen v6 x30xe.mfg mike
wie gesagt kommt auf deine schreuber erfahrung an,aber sage mal zwei std sicher weil wenn du alles ab hast kannst du alles gut sauber machen,und vergesse die dichtmasse nicht an den bestimmten stellenDIE IST WICHTIG
#4 Mach nicht nur die Ventildeckeldichtung, sondern beseitige die häufige Ursache....die verstopfte Kurbelgehäuseentlüftung samt Schläuchen sollte gesäubert werden (sitzt hinter der beifahrerseitigen Zylinderbank). Machst Du das nicht, dann haste keine lange Freude an den neuen Dichtungen...die drückt es wieder raus. Prüfe auch die Ventildeckel ob die plan sind....ansonsten verbau welche vom Verctra V6 (sind aus Metall) samt Dichtungen. Die Entlüftung säubern ist übrigens ne schöne Arbeit für Fingerakrobaten im eingebauten Zustand. Versuch es über die Wartungsklappe im Pollenfilterkasten.
Ich bin auch kein geübter Schrauber, aber ich hab es auch hinbekommen. Keine Angst vor der Ansaugbrücke, die runter muss...die ist einfach zu demontieren und schreib Dir auf, wo welcher Schlauch hinkommt.
Zeitaufwand für alles...je nach Übung 2-6 Stunden.
saubere Grüße aus Kölle
Steffen
