Fehler ausgelesen, bitte mal um Hilfe
    Hallo, habe Heute folgende Fehler ausgespuckt bekommen.
    P1555 - Drosselklappensensor Poti / Luftmengenmesser
    P1405 - Abgasrückführung System
    Jetzt ist mein Auspuff am Gewebestück ein wenig defekt.
    Kann es das ein, oder hat einer Tip. Drosselklappenreiniger etc.
    Danke
    Habe direkt mal die Drosselklappe gesäubert und den Rest des Ansaugtrackts
    Sonst ging die Lampe alle 20 KM an, nach abschalten der Zündung wieder aus.
    Jetzt alles gut und kein Fehler mehr.
    380 Kilometer gefahren, Stadt, Land und Bahn !!!
    Danke für die Schnelle Hilfe
    Mit Deinem besagten Fehler habe ich vor längererchselt bei seit dem läuft erem Omi den LMM gewechselt und seit dem läuft er. Den LMM habe ich im Zubehör neu gekauft da man bei gebrauchten leider nie so recht weiss.
    Gruss und viel Glück,
    Christian
