Hallo Forum
Habe mir die neue Kopfdichtung für den omega mit Ecotec Motor X20XEV mal angeschaut.
Aufgefallen ist mir das im Zyl-kopf und Block die Löcher für die Wasserkühlung viel größer sind als auf der Kopfdichtung in der Dichtung sind nur kleine Löcher drin ca 5 mm da die Löcher im Block/ Kopf aber Keilförmig und viel größer sind muss ich die Kopfdichtung noch nach schneiden bevor ich die einbauen kann ??
Ich will morgen einbauen und nichts falsch machen !
lg Frank
x20XEV letzte Frage vor Einbau Löcher für Wasserkühlung in der Kopfdichtung
- deroutbounder
#6 Alles anzeigenDas die Löcher so klein sind ist absicht. Die kleinen Löcher verlangsamen den Wasserfluß damit dieses auch die Wärme vom Motor aufnehmen kann. Wären die Löcher groß würde das Wasser schnell durch den Motor fließen und kaum Wärme aufnehmen. Dann würde der Motor überhitzen.
könntest Du diese Logik mal bitte einem altem Heizungsbauer mal erklären ?
Normalerweise: je schneller das Wasser durch den Motor läuft und in den kühler kommt desto schneller wird es gekühlt.
Mit diesem Effekt hast du bestenfalls eine bessere Heizungsausbeute im Innenraum.
Meine Meinung daher: Frage mal dort, wo die Dichtung gekauft ist und frage nach den kleineren Löchern.
Gruss aus dem Pott
Michael -
