Krümmer - mit oder ohne AGR? Wer kennt Anbieter für 8-Ventiler??
    Hallo Kollegen,
    bei dem Omega B von meiner Familie ist der Krümmer gerissen.
    Bei der Suche im Netz bin ich immer wieder auf die Frage mit oder ohne AGR gestoßen?
    Woran erkennt man dies? Ist ein Ventil oder ein Anschluss zusätzlich am Krümmer??
    Dann find ich immer nur für den 16-Ventiler Angebote.
    Benötige aber den Krümmer für den 8-Ventiler (Schlüsselnr.: 0039 / 905).
    Wer kennt hier einen Anbieter?
    Gruß und danke!
    Ob du AGR hast (Abgas rückführung) siehste am krümmer selbst. Beim 16v ist das ne art rohr die über dem Krümmer, jedoch unter dem Hitzeschutzblech verläuft.
    musst du mal nachschauen...
    Wenn du es dann weißt, würd ich dir aber auch gleich zu nem Fächerkrümmer raten... da das Krümmerreißen nicht selten ist. (meiner hats auch^^)
    Sein Krümmer reißt so gut wie nie...er hat den guten alten 2.0/85kw.Solltest Du aber Fächerkrümmer haben wollen ...die gibt es von Lexmaul.Ansonsten einfach beim örtlichen Handel oder Twintec nachfragen. z.B.
