Probleme mit Zahnriemen
    hi leute,
    hab ein großes problem mit mein zahnriemen...sollte vor einer woche von nem kfz mechaniker gewechselt werden...
    naja bis heute nicht passiert! das problem ist der zahnriemen is der richtige für den motor aber er passt nicht rauf da er zu eng ist
    woran kann das liegen?
    opel omega a caravan 2,0i bj 02/1994
    danke
    ist ein ganz einfaches Phänomen, Dir fehlen 35 Zähne 8o Es gibt für den 20SE zwei Riemen: bis Motor Nr. 14608700 sind es 111 Zähne, und ab Motor Nr. 14608701 sind es 146 Zähne. Hast leider den falschen erwischt ;) Der richtige zb von Gates hat die Art.Nr. 5367XS und kostet 22,80€.
    mußt du auch nicht unbedingt wissen.du kannst doch den alten nehmen und zählst wieviele zähne der hat und sagst dann du brauchst den mit 146 zähne und schon hast du den richtigen :-))))
    mfg oldman
    wie B Block ?( Der 20SE steht zumindestens in Deinem Profil und der hat 122PS, dann hast Du einen C20NE und der hat die selben Riemen wie der 20SE- auch ab- und bis Motor Nr. abhängig ;) Der im B heißt X20XE und den wirst Du garantiert net drinn haben- es sei den es wurde der Motor umgebaut :]
