Y32se tuning nockenwellen
    Hi,hab hier schon so ziehmlcih ales durchgelesen. wollte nur mal kurz und knapp wissen ob:
    die nockenwellen von einem x30xe einfach so in den y32se passen.
    und
    ob der dazu abgestimmte chip in mein steuergerät passt und fehlerfrei funktioniert.
    ach und welche nockenwellen sind zu empfehlen,also nich zu scharf und nich zu lasch, höre hier immer die i500 welche daten haben die denn, hub spreitzung....
    mfg ben
    was für einen Chip meinst du denn?
    Die I500 Wellen sind schon OK, damit läuft er noch schön ruhig.
    Daten habe ich leider keine von den Wellen.
    Wenn es dir egal ist durchgeschüttelt zu werden, kannst du auch 256-264 er Kaul wellen nehmen. :)
    ist doch aber schon ein oft durchgekautes Thema das die i500 gern verbaut werden
    +++ BI Xenon, Coming Home, DVD Touchscreen mit Bose, el. Recaros, Irmscher Tuning, 20 Zoll Mercedes Turbinen, Bastuck Edelstahlanlage ab kat mit Astra J Irmscher Duplex Endrohren, 6 Kolben Porsche Bremse usw +++
    Da ich mich aber bislang erst mit dem Rest des Wagens beschäftigt habe, ist das Thema Motortuning noch nie richtig aufgekommen. Was nützen mit i500 Wellen wenn die Karre scheiße aussieht? :D
    Plane nur den winter etwas sinnvoll zu nutzen für ine Teillackierung und ein wenig aufmotzen der Leistung.
    Falls keine i500 Wellen verfübar sind, kann man gut 260 / 262 Grad Wellen fahren. etwa 700.-e Die Schrick Wellen sind zwar gut sind aber deutlich schärfer, erzeugen einen unrunden Leerlauf und mind. 1/3 teurer.
    greez
    KTF www.faecherkruemmer24.de
    die I500 Düsen sind die gleichen wie die Originalen im X30XE. ;)
