Hallo ich habe nen Astra G 2000Edition Caranvan mit dem 1.6 16v motor 74kw und klima,jedenfalls meine probleme sidn folgende,der motor frisst öl wie benzin,ist aber alles dicht und laut abgasuntersuchung auch alles ok,dichtungen alle ok,kein wasserverlust und kein öl im wasser,aber wohin geht das ganze öl,nach maximal 9000km ist das öl total leer,und das 2 problemist das meine tankanzeige total spinnt,wurde schon ein neuer schwimmer mit geber verbaut aber hat nix gebracht,die macht was sie will,erst zeigt sie reserve an dann voll nach aar km fahrt dann das nix mehr drinne ist und so spielerein,tanz nicht zusamengezogen nix,an was könnte das liegen???eventuell das kombiinstrument oder was???und das 3 problem,der motor geht ab und zu nur mit mühe an,dann manchnaml gar nicht,dann nach 200m fahrt geht er aus und fertig,und dann ist das problem nicht mehr,zündmodul wurde getauscht,an was kann das liegen??wäre dankbar für eure antworten!!!
Brauche Hilfe Opel Astra G
- Astra F / G / H
- OmegaC20NE
#2 ganz schön viele fehler auf einmal
dürfte der z16 motor sein also mit e-gas da sagt opel das der motor 0,6liter öl auf 1000km fressen darf wenn drüber würde ich mir n kopf machen eventuel fährst du das falsche öldie kabel und steckkontackte vom tank prüfen tacho kann es nicht sein sonst würde er garnichts mehr anzeigen da er schwankt bekommt er auch n wert
mit dem nicht anspringen kann an der spritpumpe liege
aber auch noch an ein paar anderen sachen (leider) dazu müßtets schon genauere angaben machen ( welche fheler wurden ausgelesen) -
#3 genau den motor habe ich,z16xe,öl benutze ich das 10w40 shell helix, kabel und steckontakte überprüft von mir und vom freundlichen opelhändler alles ok!
spritpumpe ja ok das könnte sein weil der wagen sit jetzt 9 jahre und hat 122000 auf der uhr!
fehler wurde kein einziger ausgelesen,nur halt mkl,ist ja aber auch normal wenn der motor steht!sonst nix! -
#4 das gaspedal geht auch mal ganz gerne kaputt ,, versuch es mal damit vom verwerter oder so vieleicht hast du ja glück
aber da die tankkontrolle nicht immer geht schau doch erst noch mal die kabel durch,, die liegen ja unter der rücksitzbank vieleicht falsch verlegt und dadurch gebrochen oder so
#5 jo schaue dann mal bei unseren schrott nach,und nach den kabeln,!melde mich wieder um zu sagen ob es geklappt hat oder nicht!!!
vielen dank für die hilfe!!!habe alles gemacht wie beschreiben aber jetzt ist es noch
schlimmer,vollgetankt nach 100k laut anzeige tank leer und fing an zu
ruckeln,tank nicht zusammengezogen und man seht auch nicht das es
irgendwo ausläuft am fahrzeugboden,wisst ihr wo er vielelcht benzin
verlieren könnte,weil im innenraum richt es letez zeit wenn es draußen
warm sit extremst nachz benzin!wäre für jeden tipp dankbar -
SirWill
Hat das Label Astra F / G / H hinzugefügt. -
SirWill
Hat das Thema aus dem Forum Astra nach Sonstige Modelle von Opel verschoben.
