Sind die Zylinderköpfe gleich
- Carsten-MV6
#3 Alles anzeigendie Auslassventile des X30XE sind Natriumgefüllt, die des X25XE nicht.
Entschuldigung wenn ich so frage aber wie sollen denn bitteschön Ventile mit Natrium (leuchtstoff) gefüllt sein, das erklähr mir mal bitte.
#5 Alles anzeigenEntschuldigung wenn ich so frage aber wie sollen denn bitteschön Ventile mit Natrium (leuchtstoff) gefüllt sein, das erklähr mir mal bitte.
Ich habs mir auch grad erst mal bei Wiki angesehen. Hier mal der Auszug bzgl der Ventile:
bis denn vom Sven
Da Natrium mit einer Wärmeleitfähigkeit von 140 W/m·K, die weit über der von Stahl
(15 bis 58 W/m·K) liegt, gute Wärmeübertragungseigenschaften und ebenso
einen niedrigen Schmelzpunkt mit gleichzeitig großem flüssigen Bereich
besitzt, wird es als Kühlmittel zur Kühlung thermisch hoch beanspruchten Auslassventile verwendet. In Verbrennungsmotoren führen Natriumfüllungen der Ventilschäfte zu einer günstigeren Wärmeableitung. Auch Schnelle Brüter werden mit geschmolzenem Natrium gekühlt. In solchen Brutreaktoren werden die bei der Kernspaltung entstehenden schnellen Neutronen nicht wie in anderen Reaktortypen abgebremst. Es darf daher zur Kühlung kein Wasser, das als Bremsmittel (Moderator) wirkt, eingesetzt werden -
#7 Tja, ist leider immernoch keine erklähruing warum die X30er motoren solche Ventile haben und die X25er nicht, ich mein weniger Hub bedeutet nicht zwingend kühlere Verbrennung, im gegenteil, der X25 müsste sogar Thermisch heisser laufen, da er höher Drehen kann wegen des geringereren Kolbenweges, also hätte der 2.5er solchartige Ventile eher nötig oder?
Hat jemand 2 kaputte V6er rumstehen? einmal 2,5er, einmal 3,0er? Bitte einmal Ventil ausbauen, aufflexen, nachgucken obs stimmt, denn ich bezweifel diesen Unterschied stark!
#8 Hi,
du wolltest ja auch nicht wissen, warum die 3 Liter Ventile Natrium gefüllt sind und die 2,5er nicht.
Du wolltest nur wissen, wie die Ventile mit Natrium gefüllt sein können.
Das wurde dir beantwortet.
Ich hab hier beides rumliegen, aber werde ganz sicher kein Ventil aufflexen und nachgucken.
Sollte es jemand machen, was ich stark bezweifel.
Das Natrium hat nur eine andere Farbe und wird nicht auslaufen.
Denn es wird erst bei knapp 97,5° flüssig.
#9 Alles anzeigenHi,
du wolltest ja auch nicht wissen, warum die 3 Liter Ventile Natrium gefüllt sind und die 2,5er nicht.Tja aber genau das will ich ja wissen, da ich eine mögliche annahme gemacht habe warum eher der x25er solche haben sollte, siehe oben.
