Hallo,bei meinen Omega 2,2DTi leuchtet die MKL. Sie ist auf der Autobahn bei ungefähr 140 angegangen und der Wagen ist auf Notlauf umgesprungen. Lief nur 60-100 km/h.
Bin dann rechts rangefahren und habe den Motor ausgemacht 2 Min gewartet und die Zündung eingschaltet. Alle Lampen leuchteten und gingen dann alle aus auch die MKL. Als ich aber dann gestartet habe ging die MKL wieder an und das Notlaufprogramm.
Was könnte das sein? Kann man den LMM irgend wie durchmessen? Habe keine Ahnung mit dem Überbrücken (blinken)des Fehlerspeicher.
