Tür stößt leicht gegen B Säule beim schließen
    hi..
    habe heute festgestellt, as beim schließen der beifahrertür, der b holm berührt wird...
    dachte da an tür einstellen oder so - nee geht nicht ist ja alles geschweißt und ohne schrauben...
    wie bekomme ich das hin, das ich die bissl höher bekomme? bolzen tauschen??
    wie kommt es eig dazu? klingt fast nach unfaller, oder?
    evt.ausgeschlagen.
    das richten der tür erfolgt durch hochdrücken oder runterziehen.
    ein unfallwagen muß es nicht sein. am besten tauscht du auch die beiden splinte die durch schlitzschraubendreher mit hammerschlag heraus getrieben werden
    Unfaller würde ich nicht gleich sagen.
    Guck mal, ob du die Tür wenn sie ein stück offen ist leicht anheben kannst.
    Wenn ja, sollte es reichen, die Bolzen zu tauschen.
    Nee, die Karosse wird nicht verbogen sondern nur die Türscharniere !
    Du kannst ja mal auf beiden Seiten den Abstand zwischen der A und der B Säule abmessen mit einem Meterstab.....
    Ciao,
    Flo
    Tuned by Schrammel
    MY CARS ==> a112 LX, Delta HF Turbo, Tipo Sport 2,0 16V
    [blink]Suche günstige Omi B Limo V6[/blink]
    Ich schliesse mich hier mal an...
    Meine Türen hängen auch, definitiv. Kommt wahrscheinlich von den Doorboards bzw der Bestückung :D Durch den Bolzentausch ist das Problem gelöst oder wie?
