C20ne läuft nur auf 3zylinder
    Hmmm das ist echt komisch....
    Hast du den Kurbelwellensensor mal getauscht... evtl. liegt es daran!?
    Dann würde mir noch der Drosselklappenpotie einfallen...
    Und das Sympthom "will aber kann nicht" deutet m.E. eher auf ne Abgasanlage hin, die zu ist.... Aber da passt der Rest nicht so zu...
    Das wird schon :thumbup: Hinterher fasst man sich an Kopf und denkt sich, warum man da nicht gleich drauf gekomen ist :)
  • #14
    Zündfunken und Kabel wurde ich so überprüfen:
    wenn du die letzte Zündkerze abgeschraubt hast, kannst du immer eine Zündkerze raus schrauben und am kabel dran lassen. Dann auf den Motorblock (Masse) legen
    und von jemanden starten lassen. Wenn du dann Funken siehst, dann sind die Zündkerze sowie auch das Kabel OK.
    Zahnriemen ist auch nicht übersprungen, denke ich. Ein Zahn macht nicht so viel aus,…
    Ich denke, dass du Kopfdichtung defekt hast oder einen Haarriss im Kopf hast. Das wurde erklären, warum der Motor im warmen Zustand besser lief,… Metall hat sich gedehnt,..
    Mario
