Nur Querlenker tauschen?
- FoXy
#12 Hallo
Ich habe ein Problem, mit dem spreizen an dem Achsschenkel, um den Zapfen vom Führungsgelenk rauszubekommen, habe was von einem Opel werkzeug gefunden, heißt Spreizhebel,
geht es auch ohne und wie, mein Kollege meint mit Meißel ist auch nicht gut da rum zu kloppen.Bitte um Hilfe
Danke Euch
viele grüße
dietmar
#13 fackt ist, dass es draußen in der werkstatt GENAU SO gemacht wird! schraube entfernen, mit nem dicken hammer am achsschenkel um den zapfen rum ordentlich klopfen dass sich der spaß löst, dann den lenkeinschlag so wählen, dass der schlitz am zugänglichsten ist, dicken meißel am schlitz ansetzen und ein paar mal ordentlich drauf kloppen.
anschließend mit der dicken eisenstange ÜBER den Achsschenkel UNTER den unterboden mit schmackes hebeln. dann flutscht das teil raus.
da wir einen hecktriebler haben, hast nichtmal probleme mit ner antriebswelle die im weg sein könnte. -
#14 fackt ist, dass es draußen in der werkstatt GENAU SO gemacht wird! schraube entfernen, mit nem dicken hammer am achsschenkel um den zapfen rum ordentlich klopfen dass sich der spaß löst, dann den lenkeinschlag so wählen, dass der schlitz am zugänglichsten ist, dicken meißel am schlitz ansetzen und ein paar mal ordentlich drauf kloppen.
hallo Lennoxxok denn mach ich es so, dankedir
schöner Gruß
Dietmar
#16 wie weit etwa muß gespreizt werden, etwa wieviel mm, so tief wie die Nut in dem Zapfen ist ???
wenn die schraube draußen ist, ist ja schon ein kleiner spalt da. diesen einfach etwas weiten ~2mm. ist ja nur so viel, dass der bolzen aus dem auge flutscht.
wenn man zu weit aufbiegt, bekommt man die schraube anschließend nicht mehr durch beide löcher weil die flucht nicht mehr stimmt.geh mir nachher noch ein Meißel holen
nimm nen stumpfen, verkriesknaddelten flachmeißel. keinen spitzmeißel!
...deswegen stumpf, weil er schneller breit wird am spitzen ende und somit beim in-den-spalt-hauen nicht vorne am bolzen anstößt ehe du überhaupt weiten konntest -
