Servus allerseits.
Mal ´ne Frage an die Bremsspezialisten (habe mit der SUFU nix gefunden)
War heute beim TÜV,und der war not amused über meine hintere Betriebsbremse.(Omega B Caravan 2,0 16v 1999)
Scheiben und Beläge sind einwandfrei,zieht trotzdem einseitig (320/150).
Bevor ich jetzt alles auseinanderrupfe,hat einer ´ne Idee woran es liegen könnte?
GreetZZ
ANDI
Hintere Bremse zieht einseitig
- z1f77
#6 Hallo Andi,
kenne dein Problem, habe dies auch schon öfter gehabt. Folgende Fehler sind möglich:
1. Sättel festgerostet: Mit Hebel die beiden Bremsbeläge komplett zurückdrücken und dann wieder mit Bremspedal anpressen. Wenn die sich nicht bewegen sollten, dann
2. Bremsbeläge festgerostet/blockiert auf der Gleitfläche: Reinigen/Entrosten und mit Kupfer-/Keramikpaste für Leichtgängigkeit sorgen oder
3. Bremsbeläge durch schlechte Gleitung verglast: Beläge tauschen oder
4. Luft in der Bremsleitung: Bremsleitung entlüften oder
5. ALB (Automatischer Lastabhängiger Bremsregler) defekt: Tauschen.Hatte letztes Jahr meinen neuen Gebrauchten vom Händler gekauft mit der Aussage, dieser sei in bestem Zustand. Habe diesen vor dem TÜV-Termin so wie immer überprüft und natürlich besonders die Bremsen gecheckt. Ich war sprachlos, als ich alle Bremsbeläge mit Hammer und Meißel "lösen" mußte (alle runter auf Minimum) und auch die Bremskolben schwergängig waren. Soviel zum Thema "Vertrauensvolle Fachhändler"
.Viele Grüße...Fred
#8 Hi,
Mal die schnelle variante, Bremsklötzer wieder raus,alles fein einsprühen mit Rostlöser aller Art, dabei den Gummi von den Kolben etwas weghalten damit was dazwischen kommt. Jetzt wieder einen reinlegen und für den anderen etwas was verhindert das der Kolben raus springt. etwas mit dem Bremspedal pumpen so das der Kolben wieder raus kommt. das ganze so oft wieder holen bis alle vier gangbar sind. jetzt alles schön mit Kupfer passte oder ähnlichen hitze festem Fett einpinsel ( Kolben Rückseite der backen und Auflage Flächen der backen) und wieder alles zusammen bauen, fertig. noch mal nach dem licht schauen und ab zum Tüf.
Spike1
