Cleaner Tankdeckel wie öffnen?
#2 Hi,
habe es zwar nicht, aber mir ist spontan was eingefallen.
Wenn du den Tank nicht aufbekommst , kannste nicht tanken und sparst sprit ...
na ja und dann kam mir noch die idee mit dem Magneten , der normalerweise meist so an vitrinen dran ist
da drückt man leicht auf die tür drauf und dann wird der magnet mit einer feder nach außen gedrückt.
So was sollte es im baumarkt geben, und den magneten braucht man ja eigendlich nicht , sondern nur die federeinrastmechanik
obwohl der tankdeckel mit magnet dann auch zubleiben würde.Habe hier so ein teil an mein hifirack dran ... man benötigt bei meinem hier so ca. 3mm spiel
zum eindrücken damit die mechanik ausrastet bzw einrastet...Na ja ein versuch ist es wert und kann eigendlich auch nicht viel kosten ...
Gruß Fighter
