Wo kommen die Schläuche und Stecker hin?
    wir haben nach langer Zeit (2 Jahre) einen MV6 wieder zum Leben erweckt. Laufen tut er auch nachdem wir jetzt den Kurbelwellensensor auch am richtigen Stecker haben. :evil:
    Aber wir haben noch zwei kleine Schläuche über und einen Stecker den wir nicht zuordnen können.
    Außerdem sind wir uns auch nicht ganz sicher ob die Unterdruckschläuche die wir bis jetzt verlegt haben wirklich richtig sind. Aber gelaufen ist er so schon...
    Der kleine Schlauch kommt aus einem Ventil (oder so) das in einem Heizwasserschlauch ist. Wir können dafür kein Gegenstück finden.
    Und hier auch...
    An dem Stecker hatten wir erst den Kurbelwellensensor dran, war eindeutig falsch!!!
    Aber was kommt da ran? Den kann man nicht viel verlegen da das Kabel sehr kurz ist aber ein Stecker ist da irdendwie nirgens
    Ich hoffe man kann auf den Bildern alles so einigermaßen erkennen...
    Wenn nötig kann ich aber noch welche machen.
    Jabberwock
    Super! Vielen Dank!
    Tja, manchmal hat man einfach Tomaten auf den Augen... hätten wir eigentlich selber finden müssen.
    Das erste Bild habe ich schon wieder raus genommen, der Anschluss für den Schlauch hat sich auch gefunden. War am Unterdruck vom Bremskraftverstärker. Allerdings bündig abgebrochen. Habben nur das Zischen gehört.
    Bleibt der kleine der aus dem Heizungsding kommt und die Frage ob der an dem Benzindruckregler richtig ist.
    Aber laufen tut er so wir er ist... auch ohne die Schläuche ?(
