Hallo zusammen Habe mir
heute Spurplatten von der Firma FK gekauft 15mm pro Seite
Das Problem ist das ich die Spurplatten nicht ganz drauf bekomme die lässt sich nicht ganz nach hinten drücken
innen habeich festgestellt das der Absatz viel zu kurz ist.
Der Man im Tuning Shop meint das es ein Problem wehre mit Opel, weil die so eine
lange Narbe haben.Ich hätte 2
Möglichkeiten die platten innen ausdrehen lassen oder auf 10-20mm
platten umsteigen
was meint ihr dazu.. kann es vielleicht sein das welche vom anderen Hersteller passen zbs. H&R
#3 Hört sich für mich etwas komisch an wenn du Platten für den Omi kaufst und mußt sie nacharbeiten .
Also ich habe hinten 30mm pro Seite von H&R und die passen Top
.Ich würde mich nach anderen umschauen weil ich denke wen du anfängst sie abdrehen zulassen ist das Gutachten vom Hersteller für die Tonne
LG Oli
#4 10mm platten kann
ich nicht drauf machen, weil es dann am Federbein streift.. wen ich
20 drauf mache streift es am Kotflügel. Ich brauche unbedingt die 15
mm Platten.. Zur zeit sind 15mm verbaut von FK aber die haben kein
Zentrierring weil er abgebrochen ist nur so kriegt man die auf die
Narbe drauf. Das Problem ist das der reifen keine zentrierung hat und
der Lenkrad bei 80 schlägt wie verrückt. Wen ich so weiter fahre
schlage ich mir die ganzen Gelenke aus....Ich habe gelesen
das die 15mm platten nur hinten gut passen vorne kann man die
vergessenMC-OLI hast du
vielleicht versucht die platten von H&R vorne drauf zu machen. -
#6 1. Eine Narbe bekommst du, wenn dir jemand mit einem Messer übers Gesicht zieht. Dieser vorstehende Knubbel an der Achse heißt NABE !
2. Irgendwas kann mit deinen Felgen nicht stimmen (nämlich die Einpresstiefe-ET), wenn du Spurplatten brauchst, damit die passen. Kriegst du die wirklich eingetragen bzw. hast du ein Gutachten für den Omega ?
#7 Ich habe die Felgen vom OPC Modell 8jx19 ET 43
Ein gutachten gibt es nicht für die Felgen
Man braucht nur die Achslast vom Signum wo die original drauf
sind dann geht es schon.
Hab mich jetzt überall informiert was ich machen kann damit
ich die 15mm Platten fahren kann.
Endlich habe ich ein Tipp bekommen von einem alten Opel
Fahrer. Der meint das man die NABE kürzen kann ??????
Deckel runter und so lange mit der Flex abschleifen bis die
platte passtWas meint ihr dazu wehre so was möglich die NABE zu kürzen
#10
hier habe ich welche gefunden bei Ebay die werde ich mir holen
berichte gleich wen ich sie hab ..ob die 100% passenHallo mit einander ... Also jetzt habe ich die platten verbaut aber
100% passen die auch nicht vorne... die kriegt man nur drauf wen man
die deckel vom radlager weg macht sonst kann man die platte auch nicht
bis ganz nachhinten schieben sind etwa 1mm spiel... -
