ATS Alus vom Omega A aufem B
    Moin Zusammen,
    nur nee kurze Frage:
    Die ATS Opel ALUS vom Omega A in 7x15 passen doch auch auf meinen Omega B, oder?
    Mike
    Meistens schon! (Ich weiß nur nicht, ob es da Probleme wegen dem PKW-Gewicht geben könnte)
    Aber Vorsicht!
    Die ALUs vom Oma A 2.0 passen nicht auf Oma A 2,6 oder größer!
    Die Felgen sehen komplett gleich aus. Nur haben die 2.0er innen einen Absatz, der dann bei der größenen Bremsanlage am Bremssattel schleift! Das ganze kann man (soweit ich weiß) leider nicht an irgendeiner Kennzeichnung erkennen...
    Wenn du das berücksichtigst sollte es auch beim B passen!
    Hmmmm, dann hilft nur ausprobieren, hab in der Zwischenzeit ein Umrüstkatalog gefunden, wo die ATS 7x15 drinstehen - beim B sollen alle mit der Kennzeichnung: JU, JS, KA, KB, KG, KK, LL, LS, KS, LJ, NA, MT, NN, NL, PJ, PN und QC passen.
    da du den 2.5TD hast, hast du auch die große Bremsanlage drin.
    Ich würde vorne erstmal eine Felge zum Testen draufstecken.
    Nicht das sie am Bremssattel schleift.
    Wenn sie vom 2,6er oder 3.0 sind ja ,wenn sie aber vom A 2.0 sind passen sie NICHT ! Wartet bis Haushamster kommt der kennt sich mit den Bezeichnungen sehr gut aus
    Gruß Thom
    ...also habe mal geschaut, meine Kennzeichnung ist "KK" laut Umrüstkatalog sollte das passen - Morgen werde ich es testen und mal eine dranschrauben :)
