LMM von 2.6 V6 in 2.5 V6?
    passt der LMM vom 2.6 in den 2.5?
    Irgendwie sträube ich mich um die 300 EUR für einen LMM auszugeben, wenn der LMM vom 2.6 knapp die Hälfte kostet.
    Vielleicht kann da einer was zu sagen?
    Grüße
    Frank
    Habe ich vergessen dazu zu schreiben.
    Beim 2.5er gibts 2 Steckervarianten, abhängig von der Motornummer, einen eckigen (bis Motornummer xxx) und einen ovalen (ab Motornummer xxx).
    Bei mir ist der ovale verbaut und der 2.6 bzw. 3.2 haben den ovalen Stecker, dadurch bin ich erst darauf gekommen ob die passen könnten.
    Grüße
    Frank
    wenn die Stecker gleich sind passt es.
    Ansonsten müsstest du den Stecker ändern.
