Alles anzeigenDas ist doch mal ne Ansage
Danke werde ich gleich mal testen
Edit: Hat geklappt! Prima Danke
....immer wieder gerne..... ![]()
Hi.Die Sender können beim freundlichen Opel-Händler nachgekauft werden;auch dann müssen die Bedienung neu angelernt werden;wird dann bei Neukauf vom Werkstattmeister mittels D-Gerät abgestimmt und angelernt/Serviceleistung).Wenn ein gebrauchter angelernt wird vom Fahrzeugbesitzer;Zündung an;Knopf gedrückt halten;die Anlage gibt Rückmeldung , indem die ZV kurz schließt und öffnet;und es gehören beim altem Infrarotsystem 2 Batterien rein;nach Modell 97 1 Batterie.Tip;immer ein Satz an Batterien im Auto auf Reserve.Batterie auswechseln beim Alten Infr.Ring vom Schlüsselbund ab und den Sender trennen;die Batterien werden gehalten von einer kleinen Klemme.Neuer Sender liegt bei Opel etwa bei 50.-.Gebraucht würde ich sie nicht kaufen.Beim Modell ab 97 ist im Schlüssel ein Transponder,der auch mal dafür verantwortlich sein kann,dass die Diebstahlwarnanlage nicht entschärft wird und dass der Schlüssel sich drehen läßt,der Wagen aber nicht startet.Die Reichweite beim Modell ab 97 ist weiter.Modell vor 97 ist ein intigrierter Schlüssel mit Sender;ab 97 Schlüssel und Sender getrennt.
Und es ist keine blöde Frage;dafür ist solch ein Forum da;zum Helfen.
Gruß Coose9
