Kabelbelegung Onstar Spiegel
    ich habe das auch vor ein paar Tagen bei ebay gelesen.
    Ist mir aber neu das man damit auch das Garagentor öffnen kann.
    Denn im Schaltplan sind die Knöpfe mit den Ausenspiegeln und den Mem Sitzen verbunden. Aber kann ja sein, das es verschiedene gibt ;)
  • #14
    ich habe auch einen automatisch Abblendennen Memory Innenspiegel (ohne Memory Sitze) und wollte diesen gestern anschliessen.
    Aber leider kann ich die Kabel nicht finden! Ich habe schon die Verkleideung vom Schiebedach abgenommen kann aber nix finden. Wo sind die Kadel, wenn vorhanden, verlegt? In meinem Auto liegen für jeden Scheiß schon Kabel drin aber die, die ich brauche finde ich nicht. Kann man die eventuell nach kaufen ich brauche ja den Stecker der in den Spiegel passt.
    MFG
  • #15
    du musst schon die Kabel an der Innenraumleuchte anlöten und das Kabel für den Rückwärtsgang von unten holen.
    Ein fertiger Kabelbaum liegt da nicht.
  • #16
    OK, verstehe (glaube ich zumindest)
    Ist es ein Problem das mein Spiegel nur einen 11 poligen Stecker hat?
    Gilbt es das Gegenstück zu dem Stecker im Spiegel auch einzeln oder nur als Kabelbaum?
    Die Farben die du genannt hast passen weder zu dem Spiegel den ich habe noch zu meinem Schaltplan und mein Schaltplan passt auch nicht zu meinem Spiegel. und am Stecker von meinem Spiegel ist auch nichts bezeichnet. :(
    MFG
  • #17
    Hast du den Catera oder den Omega Spiegel?
  • #19
    Moin moin,
    die drei tasten sind für garage tür ! ! kan man deine fernbedienung programieren :D
    Grüss aus Holland, Sjors
    Omega b2 Executive 3,2 V6
    * NCDC 2015 mit farb Monitor und Telefon
    * Bose Soundsystem
    * sitheizung forne/fond
    * Elek. Schiebedach
    * Leder
    * Elek. abbklap Außenspiegel
    Auf den Deutsche autobahn, war man noch fahren kann :D
  • #20
    Ich habe den gleichen Spiegel wie du. Hast schon eine Möglichkeit gefunden den anzuklemmen??
    Servus Stephan
    :P Servus Stephan :P
    Omega B 2.2 DTI Caravan Design Edition, EZ 04/2002, Silber, 30mm H&R, mit P-Box auf 144PS
