Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe. Die hintere rechte Türe meines Omi A wurde neu lackiert. Jetzt ist mir heute die Zierleiste abgefallen und ich stellte fest, die wurde nur mit Doppelseitigem Klebeband befestigt. Das ist natürlich Murks, bin froh, dass die mir nicht auf der Autobahn fliegen gegangen ist.Bitte sagt mir, mit welchem Material ich die Leiste wieder ankleben kann und sie auch hält.
Vielen Dank ![]()
Zierleiste wieder anbringen
- Neo
#2 Hallo Neo
Also unter der zeirleiste sollten insegsamt 3 plaszikhalterungen sein die in der zeirlesite einrasten jewals am ende und einer in der mitte müsste es geben sollte der lackiere dir die jedoch abgenommen haben und die metal pins mit an dem sie befestigt sind entfernt haben das wöäre dann schelcht denn mit anderem materail befestigen das weiss ich ´nicht womit man das machen könnte
Mfg Philip
#4 Tür vorsichtig an den eigentlichen Rändern der Zierleiste mit Kreppband(für Maler) abkleben.Dann die Clipse an den Zierleisten befestigen und nun an den Zierleisten mit Scheibenkleber einen Rand setzen, so als wenn Du deine Badewanne mit Silikon abschmierst.
Fest andrücken oder noch extra mit Klebeband sichern und nach ca. 4h sind Sie fest.
Hoffe es war verständlich! -
#6 Hallo Neo,
wenn ich das richtig sehe ist dein Omega Bj. 1987.
Da kannst Du Clipse umsonst suchen, die Leisten waren ab Werk geklebt und wurden erst beim Facelift mit Clipsen versehen.
Das original Klebeband bekommst Du beim freundlichen Opelhändler (normalerweise).
Wenn nicht geht es aber auch mit Kleber wie schon vorher beschrieben.Gruß Marcus
#7 Scheibenkleber gibt es z.B. in praktischen Kartuschen.
http://cgi.ebay.de/Scheibenkleber-von-Wuerth-Spitzenprodukt-310ml-schnell_W0QQitemZ120402395227QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item120402395227&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50#ebayphotohostingNur so als Beispiel.....
#8 Vielen Dank an alle für die Antworten.
Konnte leider nicht schneller Antworten, war ein paar Tage Magemmäßig dahin gerafft. Mein Sohn hat sich mit Karosseriekleber der Sache angenommen und .......es hält. Will jetzt nur hoffen, dass der Leiste auch der nächste Waschstrassenbesuch nichts anhaben kann. -
