#13 Also angeschlossen ist definitiv alles richtig- mit SVHS Kabel raus aus der GraKa und über einen schaltbaren (input/output) Scartadapter in den AV Eingang vom TV. Gelber runder Stecker (Chinch) hat die GraKa gar nicht- siehe Bild. Ton hab ich noch gar nicht angeklemmt, ging sich erstmal nur ums Bild.
#14 Komisch, so hab ichs selbst schon angeklemmt gehabt und hat alles funktioniert, hab auch einen Adapter mit IN / OUT.. ist aber auch auf IN gestellt?? Naja ich denke Du wirst da rum probiert haben ! Beide Teile sind neu ?? Dann wirds wohl wirklich so sein das der TV das nicht unterstüzt, denn die GraKa bzw. Dein Windoof zeigt ja 2 Monitore an also hat er festgestellt das ein 2. Kabel angeschlossen ist !
Anderen TV ausprobieren?
#15 versuch mal zwischen pal und ntsc umzustellen, am pc sowie am tv...
dann kannst du zwischen pal-b und so weiter umstellen das sollte auf pal-b bzw pal-g stehen...
ansonsten habe ich noch was komisches gefunden, einfach mal duzrchlesen vielleicht hilfts
http://board.gulli.com/thread/…nseher-nur-schwarz-weiss/
edit: les dir mal den punkt composite video adapter durch:
#17 Hi,
Problem gelöstTvTool hatte ich gestern auch schon versucht aber genau wie das SVHS Kabel half das alles nix. Bin dann gestern Abend ebenfalls auf den Wikipediaeintrag gestoßen und hab mir den Composite Adapter gebastelt- allerdings ohne Kondensator- und jetzt läuft bei Ihr alles einwandfrei, Gott sein Dank! Trotzdem Danke für die Antworten
