nur Oehlkühler oder auch die Kopfdichtung wechslen ?
    Hallo Leute!
    ich habe an meinem Omega 2,5 V6 125 KW gestern bemerkt,
    dass aus dem ausgleichsbehälter des Kühlwassers, Wasser mit Oel
    vermischt rausgedrückt wird, Oel am Oelkontrollstab ist aber noch schön
    klar, hatte bis dahin auch kein Kühlwasserverlußt. Die Opelwerkstatt
    heute hat einen defekten Oelkühler festgestellt und aber zudem den
    wechsel der Kopfdichtungen zusätzlich als notwenidig erklärt um auf Nr.
    sicher zu gehen und so einen Kostenvoranschlag von 1977,00 € erstellt.
    Nun meine Frage, ist es nicht zunächst empfehlenswert erstmal nur den
    Oelkühler wechseln zu lassen und so festzustellen ob die Kopfdichtung
    überhaupt gemacht werden muss ? Für eine schnelle Hilfe bin ich sehr
    dankbar !! MFG Ralf
    Hi Ralf,
    haben die beim FOH denn mal alle Zylinder abgedrückt? Zum einen sieht man dann ja ob irgendwo Druckverlust herrscht und zum Anderen gibts noch die Möglichkeit den CO-Gehalt im Kühlwasser zu prüfen. Sind beide Prüfungen i.O. würde ich die ZKD nicht direkt tauschen. Der Ölkühler ist schon recht anfällig bei den Motoren und oft auch der einzige Grund für das Wasser-Öl-Gemisch. Hab selbst schon die leidige Arbeit machen müssen:-(.
    Gruß,
    Stefan
