birne wechseln
    ja die ganze Abdeckung muss raus.
    • den Drehschalter abziehen
    • Die Leseleuchteneinheit raushebeln
    • Dann siehst Du zwei Schrauben, diese
      losmachen und die ganze Abdeckung rausnehmen.
    Vorsicht, in der Abdeckung ist die Schalteinheit eingeklipst, diesen also vorsichtig von unten rausdrücken.
    Dann kannst du eine zylinderförmige Glühlampe mit ca. 2 cm langen Beinen sehen, die Du jetzt raus ziehen kannst.
