wo ist meine hupe omega b
- umsteiger 07
#2 Hi,
also wenn Du vor deinem Ommi stehst, dann befindet sich die Hupe auf der rechten Seite, da wo dauch die Batterie ist und zwar hinter dem Nebelsscheinwerfer, dort sitzt die Fanfare.
Du kommst gut drann, wenn Du das Gitter neben den Nebelscheinwerfer abschraubst.Mir ist das Hupenkabel schon 3mal durchgegammelt
 , allerdings nur immer eins.Gruß Christian
#3 Hallo Christian,
Ich bin mit deiner Erklärung nicht ganz einverstanden.
Bei meinem Caravan sitzt die Hupe viel tiefer.
Meine sitzt zwar auch rechts, aber unter und nicht hinter dem Nebelscheinwerfer.
Ich kann die Hupe anfassen wenn ich meine Hand unter die untere Lippe der Stoßstange führe.
Weil sie eigentlich so tief sitzt, ist bei mir auch schon das Kabel abgerissen worden.Gruß,
Red Devil -
#4 Ok Red Devil,
Asche auf mein Haupt, Du hast ja recht.
Ist bei mir ja auch so.
Aber auf jeden fall, kommt man gut ran, wenn man das Gitter neben den NS ab macht.
Noch besser ist natürlich, wenn man sich unters Auto legt und die Hupe, ist glaube ich eine 17er oder 19er Schraube, los macht.
Gruß Christian
#7 Alles anzeigenHi,
es kann aber auch sein, das die Hupe und Kabel OK sind und das Relais defekt ist.
Also am besten auch das Relais gleich mitt prüfen.
Wir hatten das schonmal das Relais hing !!!
Das wahr ein Wahnsinn
#8 Alles anzeigenWir hatten das schonmal das Relais hing !!!
har har,das die hängen bleiben wie zb.blinkrelai kommt schon mal vor.vor allem wenn man noch wiederstände für langsameres blinken eingelötet hat
 und das funktioniert,wahnsinn ehrlich -
