nebelscheinwerfer
- Daniel01
#2 Hi,
wichtig ist, das du die Nebelscheinwerfer so befestigts, das sie nicht wackeln können.
Dann muss die Höheneinstellung frei zugänglich sein.Beim kaufen der Nebelscheinwerfer solltest du drauf achten, das Masse nicht am Gehäuse der Nebelscheinwerfer anliegt.
Denn beim Omega läuft die Masse über den Lichtschalter und darf nicht mit der normalen Fahrzeugmasse verbunden sein.
Sonst gibt es einen Kurzschluss.Gruß Catera
#5 moin
habe mir eine neue frontschürze gekauft meine frage dazu
muss nun die nebelschlussleuchten einpassen aber wie
bekomme ich die fest bzw eingebaut kann mir da jemannd
weiterhelfen.vorallen auch das der tüv einverstanden ist.danke für eure mühe im vorauss
gruss
Auf alle Fälle würde ich keine Nebelschlussleuchten in die Frontschürze einbauen...Gruß
Holli -
