Birne im tacho kaputt, 1. Birne Links an der Temperatur anzeige
    hi,leute
    und zwa ris bei meinen omega b kombi bj2001 die erste linke tachobirne kaputt,die temp anzeige leuchtet garnet mehr und n bissel vom drehzahlmesser.
    nun meine frage,wie komme ich schnell und einfach an diese eine birne dran,will nicht das komplette amaturenbrett oder tachoausbauen,halt nur an der einen birne da dran kommen
    wäre super wenn ihr mir helfen könnt
    naja der Tachoausbau dauert nur 5min :)
    Und mir ist keine andere Möglichkeit des Leuchtmitteltausch bekannt.
    als erstes die Batterie abklemmen.
    Dann Mittlere Lüftungsdüsen ausbauen.
    Dahinter sind 2 Schrauben, die auch raus.
    Oberer Teil der Lenksäulenverkleidung abbauen.
    Dann die Schraube , die den Tacho hält hinter den Lüftungsdüsen und die Schraube hinter der Lenksäulenverkleidung rausdrehen.
    Dann kann man den Tacho einfach nach vorne ziehen.
    Noch die Stecker vom BC ab und du kannst ihn komplett raus nehemn.
    Vielleicht hilkft dir ja auch das hier:
    http://www.blauetachos.de/doc/…bau_fuer_opel_omega_b.htm
