Wofür ist diese Sicherung?
    Vorne links im Motorraum ist ja ein kleiner dreieckiger sicherungskasten. Am Steuergerät sitzen 2 30 A Sicherungen. Wenn man drauf guckt ist davon die rechte defekt. Also über der dicken 50A Sicherung. Weis einer wofür die ganzen Sicherungen da drinn überhaupt sind? Ganz links in der Spitze ist ein Platz für ne sicherung und ein Relais. Ist aber nicht belegt. Weis einer was da hinkommt? Kriege leider kein Bild auf die Seite geladen. Zu blöd dafür.
    also es müsste sich um die Sicherung für den Kühlerlüfter handeln, wenn mein schlaues Buch ("SO wirds gemacht") nicht lügt. :(
    Gruß Christian :D
    Ja das kommt der Sache schon näher. Die Temp geht nämlich auch in die Höhe und dann läuft auch nur ein Lüfter , der linke davon, von den paar da vorne..
