Hallo Omega Freunde,
ich habe ein etwas peinliches Problem, und zwar: Heute nach meine langen Reise
habe ich mir meinen neuen Scheinwerfer eingabeut (AngelEyes) und diese leuchten super!!
Jedoch wollte ich die Standlichtringe mit der Zündung laufen lassen, also suchte ich mir ein kabel, wo ZündungPlus drauf ist.
Ich habe das erstbeste genommen, und da die Leds Für die Leuchtringe drangehängt. Naja, komisch war mir, dass die Leuchtringe erst nach ca einer halben Minute ausging, obwohl Zündung schon aus war... Dachte mir okay, warum nicht, isolierte alles schön, und wollte Freundin von Arbeit abholen.
Jedoch beim Starten stotterte der Motor nur noch, und stinkt extrem nach Benzin. Jetzt läuft er nicht mehr rund (hört sich an wie wenn er nur noch auf 3 Zylinder läuft) Auch das abschließen der Kabel (für Leuchtringe) brachte nichts, Motor läuft einfach unrund.
Wenn man vor dem Motorraum steht, hat man rechts die Batterie und dahinter den Relaiskasten samt Steuergerät. Von dem dicken Kabelstrang was aus diesem Kasten läuft
und vor dem Motor (in einer Kabelschiene) und danach links rum geht, habe ich das Kabel angeklemmt, sprich "anzapft"
Wenn mich nicht alles irrt, geht das rot-weiße Kabel zu einen relais, (wenn man davor steht udn von oben drauf schaut) oben rechts.
Was kann das nur sein? Wäre über Hilfe echt dankbar, denn übers Wochenende erreiche ich auch nix beim FOH und fahren will ich so nicht.
mfg und vielen Dank scho mal.
PS: ich weiß nun dass es dumm war, also pls kein dummen comments ![]()
So, habe gerade eben Fotos gemacht. Bild links ist da wo i ch angezapft habe und von Biild rechts kommt der Kabelstrang.
Edit: So habe mittels des FC auslesen folgende Codes erhalten, 12,13,53
Laut Autodata besagen diese Codes:
12: Beginn/Ende der Diagnose
13: Beheizte Lambdasonde/Lambdasonde - offener Stromkreis Ursache: Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Lambdasonde, Motorsteuergerät
53: Kraftstoffpumpenrelais - Spannun zu niedrig Ursache: Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät
So, und nun??
So, habe eben nochmal bissl nach Ursache geschaut.
Habe festgestellt, dass die mittleren beiden keinen zündfunken bekommen. Da Frage ich mich was des ganze miteinander zu trun hat?!?!
23.2.09
So, hallo. gestern Nacht bis vorhin eben hat es gereicht. Alles durchgemessen, nachgeschaut. dann noch die Reizsignale vom MSG beobachtet, und Steuergerät war es nicht.
Warum auch Immer und wie das zsammenhängen soll, keine Ahnung, aber in mein Omni ist 2 doppelte Zündspule, und die eine hälfte der Spule war I. A. (kaputt^^)
Heute neue Zündspule rein und fertig!! Auto läuft wieder wie Sau, trotzdem danka an alle fürs helfen wollen. MFG
