Drehzahl fällt wären der fahrt plötzlich :(
- oO_Peet_Oo
#14 die dieselmotoren waren von bmw, aber opel hat sein eigenes steugerät benutzt. bmw hatte ja auch mehr leistung als die opel, leider gingen die triebwerke von bmw meistens kaputt, was bei opel nicht passiert ist.
wegen den motorkennbuchstabe kann ich heute abend genaue rückmeldung geben, was sie genau bedeuten. schaue dann in einem nach, wie die leistung der jeweiligen motoren waren.
gruß louis
#15 das die motoren bei opel länger halten ist ein weit verbreitetes märchen, es gibt viele bmw tds die hohe laufleistungen aufweisen ... ebenso gibt es genügend omega die motorschäden hatten.
man kann auch keinen direkten vergleich zwischen den bmw und opel triebwerken bezüglich der zuverlässigkeit erstellen, da bei bmw bis zu bestimmten baujahren komplett andere einspritzpumpen und motorsteuerungen verbaut wurden ...
hier sind mal die groben motordaten
u25dt : 2,5 liter, 6 zyl., 2 ventile pro zyl, abgasrückführung ohne überwachung ... edc verteiler-ep
x25dt : 2,5 liter, 6 zyl., 2 ventile pro zyl, abgasrückführung durch lmm überwacht ... edc verteiler-ep ... m.w. leicht gerinerer ladedruck
y25dt : 2,5 liter, 6 zyl., 4 ventile pro zyl, agr mit lmm, einlasskanaldrallregulierung, var. turbolader, common-rail einspritzanlage -
#16 morgen freaks, sorry hat gestern nicht mehr hingehauen.
hier die richtigen angaben vom ReparaturleitfadenMotorversionen:
4 zylinder: X20DTH
Y22DTH6zylinder: 25DT
X25DTErläuterungen:
X = Abgasgrenzwert
Y = Abgasgrenzwert
20 = Motorgrößenkennzahl ( also ob es 2 liter oder größer ist )
D = Gemischsystem ( D für Diesel )
T = Spez. Ausführung ( Turbo Leistung )
H = Spez. Ausführung ( Hohe Leistung / Aufladung )Abgasgrenzwert:
X1 = Euro 2
Y = Euro 3, Stufe 1Zusatzbemerkung:
1 = Buchstaben C bzw. X durchgestrichen bedeutet, es wird nur Abgasnorm ECE R 83 A erfüllt
C1 = EG91/441/EWG
X1 = 94/12/EG 94 bzw. EG96So jetzt ihr alle bescheid.
Gruß Louis
