Beleuchtung der Knöpfe von den NSW und der NSL beim Facer
- Shorty
#5 Hatte noch einen Lichtschalter hier liegen und hab gerade mal getestet. Bei dem Lichtschalter hier gingen die NSW, NSL und Helligkeitsregulierungsbeleuchtung auch nicht.
Hab dann mal die Glühbrine rausgenommen und die direkt getestet und die is bei mir durchgebrannt.
Also vermute ich jetzt ganz stark, dass für die Beleuchtung der Schalter unten lediglich die Glühbirne zuständig ist.
#6 Beim Vorfacer ist die Glühbirne für alles außer den Symbolen über dem Drehschalter zuständig, heißt die Symbole für die unteren Schalter, die Sybole, sowie die Rädchen rechts und links und den Drehknauf an sich. Habe alles durch gelbe LED´s ersetzt und jetzt ist ruhe mit defekten Birnen
Du kannst die neue Birne auch oben in die Löcher der LED löten wenn du sie ausbaust, nur dann auf der Platinen rückseite die beiden nebeneinanderliegenden SMD Widerstände neben den Löchern brücken (beide). Alles kein Problem........
