Wasser heiß
    Hallo Leute habe Problem mit meinem Omi B 2,5 V6 Wasser wird heiß Kühler bleibt kalt alle Lüfter laufen das Termostat vom Motor zum Kühler wurde bereits gewechselt Problem ist nach wie vor vorhanden kann mir mal jemand einen Tip geben was bzw. woran es liegen kann
    Danke
    Torsten
    kühler "zugewachsen"- oder jemand hat ihn mal mit diesem tollen kühlerdichtzeugs zugepampt-- wapu defekt - förderrad von der welle abgelöst . und zu guter letzt kanns auch noch ne kopfdichtung sein prüfe mal das wasser ob es nach abgasen richt oder stark druck aufgebaut wird schon nach wenigen minuten laufen, :(
    Historie: Wartburg 353 Deluxe, Barkas B1000, MB 407 D, Nissan Micra K11 1.3 SLX, Land- Rover Santana SIII 109 Diesel Station Wagon, Land- Rover SIII 109 Diesel Hardtop, Land- Rover SIII 109 Diesel Softtop, Land- Rover SIII 109 Benzin Hardtop, MB 307 D Automatik, MB 310 D, Nissan Patrol GR 4.2 Diesel :thumbup:
    Mach den Kühler neu dann haste wieder ruhe bevor du die Wapu wechselst.
    Hatte das selbe Prob. bis letzte Woche.
    nen neuen Kühler günstig und originalware bekommste bei UTSCH Autokühler.
    einfach mal googln und anfragen.
    Sehr kompetent die Mitarbeiter.
    Gruss Marco / omega96
