#6 in Deinen Profil steht Ez.95 und ich geh mal davon aus, dass Du das separate Ei als FB hast (nicht im Schlüssel integriert). Kannst die mal aufmachen und evtl. mal von innen sauber machen und die Kontakte alle mal checken. Kannst sie auch mal neu anlernen- wie das geht findest Du in der Suche. Wenn das alles nix hilft, muss eine neue her.
#7 in Deinen Profil steht Ez.95 und ich geh mal davon aus, dass Du das separate Ei als FB hast (nicht im Schlüssel integriert). Kannst die mal aufmachen und evtl. mal von innen sauber machen und die Kontakte alle mal checken. Kannst sie auch mal neu anlernen- wie das geht findest Du in der Suche. Wenn das alles nix hilft, muss eine neue her.
nein meine fb ist im schlüssel integriert
ich hab jz mal mit gewalt mein fb aufgebrochen und siehe da es lag wirklich daran alles sauber und fuktioniert danke
