Zierleisten
    Die Zierleisten vom Vorfacelift abzubekommen ist nicht das Problem.
    Verwende einen sehr dünnen Spachtel, damit bekommst Du sie ab,
    ohne sie zu verbiegen.
    Dann kann man sie auch lackieren ;)
    Robert
    Steinmetz Kompressorumbau
    Heckspoiler Irmscher, Steinmetz Bodykit
    Bremse 335/34mm vorn
    Besser ist ein Nylondraht zum abziehen.
    Einfach von einer Seite anfangen Nylondraht (geht auch Metalldraht) zwischen Zierleiste und Blech ansetzen . am besten in einer warmen Umgebung, und mit viel gefühl ziehen.
    Bei der Bucht Facerleisten(weil komplett aus Kunststoff bestehen, und nicht aus Blech was rosted und Kunststoff) hohlen , lackieren und drauf damit.
    Habe auch letztes Jahr meine alten abgemacht, rostschutz drauf und lackiert, und wieder drann.
    FALLEN ALLE WIEDER AB.
    Facerleisten sind schon da, werden bloß noch gelackt und dann drauf damit.
    Gruß Paranoia
