bildschirm
- hummel
#2 Hallo es ist möglich den Airbag zu entfernen aber nicht ratsam der sicherheit zu liebe
und beim TÜV gibt es in der hinsicht auch probleme!!
Da deinFahrzeug mit Airbag gebaut wurde muss auch wieder einer rein , sprich der tüv gibt vielleicht darafhin dir keine Plakette mehr!!!
Vielleicht gibt es eine möglichkeit den Airbag austragen zu lassen aber das musst du dann deiner Versicherung melden glaube ich
Es gibt doch eigentlich genug andere möglichkeiten DVD System ins auto zu bauen!!
#5 Wenn sie unbedingt nen Monitor haben will mach doch welche in die sonnenblenden rein ist dezenter da man sie auch nicht so offensichtlich sieht,wenn sie nach oben geklappt sind.
Denn so ein Monitor selbst wenn machbar in der airbag abdeckung ist sichtbar und nen leichtes beuteobjekt für langfinger da ja der Monitor auf mehr technik schließen lässt
Gruß michi -
#8 Mann baut die alten ab ersetzt sie durch die Monitorblenden meistens an den original Punkten !
Am besten ziehst du das video kabel von den sonnenblenden durch den Himmel zu den A Saülen abdeckungen und da hinunter zu den Amerturenbrett dan eben weiter zum Radio / Video ausgang!! eigentlich Simpel
Kosten tuhen die zwischen 150 - 250 Euro je nach Qualität und Größe des eingebauten tft´s!!
#9 Alles anzeigenhallo bildschirm in sonnenblenden,wie geht das ,und was kostet sowas,hört sich gut an.mfg.
Hier sind welche
#10 So was zum Bleistift:
http://cgi.ebay.de/1-PAAR-SONN…A12%7C39%3A1%7C240%3A1308 -
