Starker Ölverlust durch Überdruck
    Hallo Opelfreunde,
    Ich habe ein Problem bei dem ich nicht mehr weiter weiß.
    Mein guter alter Omega A mit 2 Liter-Maschine baut im Ventildeckel, schon bei Standgas, so viel Druck auf, daß es durch den Einfülldeckel kraftig Öl rausdrückt und an dem Deckel liegt es nicht. Es zischt regelrecht beim öffnen des Deckels, fast so als ob man eine Bierdose öffent. Im Kurbelgehäuse ist auch Überdruck vorhanden, es macht da auch richtig leicht "plopp", wenn man den Peilstab rauszieht.
    Was kann das sein ?
    Bin für jeden Tip dankbar
    Das hatte ich vorrige Woche auch, allerdings nur ab Halbgas.
    Bei mir war es die Kurbelgehäuseentlüftung .
    Da geht doch so ein Schlauch ab der am Ansaugtrackt endet , den hab ich mal abgemacht und siehe da der Stutzen wo der Schlauch am Ansaugtrackt befestigt ist war total mit Ölkohle zu .
    Hab den mit nem passenden Bohrer freigemacht und schon war wieder Ruhe.
    Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
    Greetz NNP4U
    Sorry but i have not all cups in the board ! ;) and my English is under all pig!
