Automatik ich könnte K.....
    AAAAAAchtung sill gestandem !
    Na ja 5 T haben wir nicht und GL auch nicht wirklich , und höhö schon garnicht ! 8o
    Gruß Fighter
    Omega B MV6 Caravan - Steinmetz optik ---
    Omega B ? Find ich gut ! :thumbup: --------- Eigendlich sollte jeder einen haben ... also ich habe schon den 3. Omega B 8) Was ich brauche zu Autofahren ? --- Automatic ,Thempomat und min. ein 6 Zyl. :D
    Mein Youtube Kanal - Haus Nr. 18
    ---------------------------------------http://www.omegab.de
  • #14
    also mit dem tech2 komm ik nicht rein, er erkennt das automatikgetriebe nicht
    wenn es der wandler ist müßte der fehler wann auftreten ?? immer oder nur wenn die automatik zu heiß ist???
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
  • #15
    Ventilmagnete würde ich sagen
    wen er im D nicht geht schalte auf 1 dann auf 3 dann D....der 2 geht gar nicht hab ich recht.. wen du mit D losfährst dann fährt er mit 4 Gang an... so war des bei meinem Bruder seim Omme Fehler war Ventilmagnete... da es zu teuer war es zu machen ist er noch 1/5 Jahre so ohne Probleme gefahren bis er sei Opel Verkauft hat..
  • #16
    D fährt nicht
    3 fährt nicht
    2 fährt nicht
    1 fährt aber auch nicht normal
    auf 1 anfahren und dann selber schalter auf 2 wenn mann dann aber auf 3 will geht wieder nicht´s also gleich weiter auf D da geht es dann aber das fahren macht mal garkeinen spaß
    und das komische ist ja das er es nur manchmal macht fahre jetzt schonwieder eine woche ohne dieses problem, er hatt zwar trotzdem nicht 100% leistung anliegen aber man kann wenigstens noch fahren
    kompressorumbau
  • #17
    selben mist habe ich nun auch..
    nach dem wechsel vom wellendichtring...
    eigentlich wollte ich ja auch auf MT umbauen aber das wurde ja leider nichts...
    was habt ihr nun für lösungen für dieses problem?
    bei mir ists auch nur wenn er warm ist, aber erst seit dem doofen dichtring tausch..
    neues öl ist drine und der filter ist auch getauscht...
  • #19
    ist ja nur wenns warm ist...
    und komischerweise erstnach dem wechsel... aber da kann man doch ncihts verkehrt machen, oder?
    Fehlercode P0748 - Unbekannter Fehler
    so stecker nochmal gecheckt und mit caramba eingesprüht - nun läuft er wieder :)
    Ich fahr Gas - das macht Spass :]
    2 Mal editiert, zuletzt von manu-2 ()
