hi,
hab am wochenende ZKD und ZR gewechselt. motor ist wieder zusammen...aber:
wollte ihn starten und war mir dessen bewusst, dass durch das auseinanderschrauben erstmal kein benzin an den düsen anliegt.
dachte somit, das würde dann die kraftstoffpumpe erledigen.
doch so wie ich die sache sehe pumpt diese garnicht! ![]()
ist es nicht so, dass man sie beim einschalten der zündung kurz surren hören sollte, weil sie druck aufbaut?
wenn sie das nicht tut, ...wie und WO ist sie abgesichert?
glaube die letzten wochen vor der reparatur auch keine pumpe gehört zu haben...dann müsste der motor ja immer nur deswegen angesprungen sein weil vom vorabend noch benzin vorne anlag...?!
sitzt die benzinpumpe im kofferraum unter dem runden deckel? kann ich diese überbrücken um zu testen ob sie tut? wenn ja, WIE?
