rost
    hallo da mir gestern ein arbeitskollege in die hintere linke tür gefahren ist und sie nicht
    zum ausbeulen geht suche ich jetzt eine neue wenn geht aus österreich.
    habe zwar schon eine gefunden allerdings ist die von einem 96 modell jetzt zwei fragen.
    1.passt die in meinem facelift.
    2.wie ist das mit rost habe gelesen das die rostvorsorge bei den vorfacern nicht so gut sein soll wie bei den facer modellen.
    mfg mike
    na kann mir denn keiner helfen.
    Meines Wissens ist das reine Blech bei den Türen gleich.
    Der Unterschied dürfte nur in den Verkleidungen innen und den Leisten außen liegen.
    Das Blech passt und daß mit dem Rost kannst Du ja vorher anschauen.Den Kabelbaum solltest Du von der alten Tür nehmen da der eine Anschluß rund und beim FL eckig ist.
