Motor sprint nicht mehr an. Nur Orgeln... Kraftstoffrelais ist WO ??
    Hey Leute,
    mein Omega sprint nicht mehr wirklich an....
    Ich kann zwar starten und denn springt er auch kur an...
    geht aber nach 3-5 Sek grundsätzlich wieder aus....
    und mir kommt es so vor, als ob er nach dem Start leicht
    mach Benzin riecht... kommt mir so vor, als ob es unterm Auto
    nach Benzin stinkt.
    Könnt ihr mir da weiter helfen oder Tipps geben ??
    MfG Omega B MV6 Caravan
    ______________________________________
    --->Mit freundlichen Grüßen<---
    8)-Omega B MV6 Caravan--8)
    2 Mal editiert, zuletzt von Omega B MV6 Caravan ()
    Hey Leute,
    mein Problrem wird wohl sein, das die Benzinpumpe nicht
    läuft.
    Entweder ist es die Pumpe selber... (177.000km) oder
    das Relais.
    Kann mir jemand sagen, welches Relais das ist? Müsste
    ja n violettes (eines der beiden im Kasten beim Motor) oder
    das schwarze wo eine 30A Sicherung neben ist. ´
    Die Sicherung 18 im Kasten unterm Lenkrad ist ok. 20A.
    HELP.... wer kann mir n Bild oder nen Tipp geben ??
    ADAC hat aufgegeben...
    wir haben mal direkt 12V an die beiden Kontakte zur Pumpe gehalten...
    und da sprang er gleich an...
    komisch ist nur, das Kabel was eigentlich 12V auf die Pumpe geben soll,
    hat nur bei Start (also eine Stufe nach der Zündung) die 12 V.... und damit
    springt er nicht an... sehr komisch... und nicht, wie ich gedacht habe auch
    schon bei Zündung die 12V... komisch...
    weiss echt nicht mehr weiter... werde morgen nochmal 12V direkt von den
    Rücklichtern abgreifen.... mit Minuskabel auch... das muss eigentlich gehen.
    Ging ja vorhin beim Test auch... (kurz).... heul... dad is zum k....
    hm.... mir kam da grade noch son Gedanke.... könnte es sein, dass
    ich nicht genug Masse auf der Leitung von der Benzinpumpe habe?
    Will nochmal gucken morgen, ob es evtl nur ein Massefehler ist....
    kann man ja leider nicht wirklich messen, ob die Masse für die Pumpe reicht...
    THEMA beendet... es war nur ein Wackelkontakt im Stecker der Benzinpumpe :(
    aber nun gehts wieder alles... !!! Danke an die Leute, die geholfen habern !!
