Beiträge von Omega B MV6 Caravan
    Hey Leute,
    habe folgendes Problem: (2Stück)
    Problem 1 :
    haben gestern den Zahnriemen mit Wasserpumpe vom Mv6 gewechselt.
    Haben ihn dann gestartet, laufen lassen, wurde auch warm... alles in Ordnung.
    Verliert kein Wasser und kein Öl.
    Haben den Wagenn denn gestern abends wieder abgestellt und heute morgen
    ab Start, hat er ein krass lautes Schleifgeräusch...
    Drehzahlabhängig... was kann es sein, dass es gestern überhaupt kein Geräusch machte
    und heute morgen so laut ist?
    Keil oder Zahnriemen? Lager einer Rolle? Wundert mich ein wenig...
    Hab den Zahnriemen mit den Umlenk und Spannrollen komplett neu gemacht... und Wapu auch.
    Problem 2 :
    Seit dem Wechseln der Sachen flackert die Mkl die ganze Zeit... beim kurz Gasgeben leuchtet sie
    dauerhaft (also richtig Gas durch drücken *nur kurz*) und flackert sofort wieder los, sobald man den Gaszug
    wieder los lässt....
    Bitte um Hilfe... zur Zeit fahren ist mir bissl zu gefährlich.
    Viele Grüße
    He Leute,
    habe auch n ´Navi drin...
    von Philips und Clarin glaub ich... hab ne CD eingelegt aber es kommt nix... Bildschirm wird zwar
    beleuchtet aber 0,0 Grafik wird angezeigt... woran kann es liegen?
    Was ist defekt oder kann es nur n Wackler sein?
    Muss man Sound hören, wenn man am Drehknopf dreht oder drückt? (Mittelkonsole)...
    Hab ich das richtig verstanden, dass man den Tacho ausbauen muss???
    Hätte gedacht, dass es reicht, die Bedieneinheit (durch den Radioschacht greifen) auszubauen...
    Wäre super, wenn mir jemand n Tipp oder ne Info geben kann....
    MfG Omega B Mv6 Caravan
    Hey Leute,
    haben nen Omega B MV6 Caravan mit laut Fahrzeugschein einer Anhängelast von 1700KG.
    Wir haben 2 Pferde und wollen demnächst beide Pferde im Hänger ziehen... (wird nen. Gesammtgewicht von ca. 1900KG sein mit Pferde und Hänger)
    meine Fragen nun,
    1. auf wieviel kann ich den Omega auflasten lassen ?
    2. Wo muss ich sowas machen (bzw machen lassen) ?
    3. und wieviel KG machen dem Automatikgetriebe nix aus und ab wieviel KG wird es gefährlich für das Getriebe ?
    MfG Omega B MV6 Caravan
    Wäre super, wenn ihr mir Tipps und Infos geben könntet.
    Hey Leute,
    hab n Problem mit meinem Kühler. Irgendwo auf der Seite der Batterie muss
    n kleines Leck sein... weil der Schlauch oben direkt neben der Batterie immer
    Kondenswasser drauf hat er auf der Strasse direkt unter dem Schlauch bzw.
    der Batterien immer nen kleinen Wasserfleck hat...
    auf 500km verliert er ca. nene Liter Kühlflüssigkeit. Ist das eher ne Schelle
    bzw. nen lösbares Teil oder kann ich davon ausgehen, dass er komplett
    kaputt ist ?
    habe folgendes Problem. Die Xenons scheinen nicht gleichmässig. Der Fahrerscheinwerfer
    blendet leicht wenn man entgend kommt und beim Beifahrerscheinwerfer leuchtet das
    Fernlicht viel zu hoch und zur Fahrerseite rüber... kann man dad einstellen?
    Habe bei beiden Schrauben an beiden Scheinwergern mal gedreht.. passiert aber nix.
    Was kann man da tun ?
    Hey...
    ja, klingt ganz gut.... sag mal, könnte ich den Strom
    auch von den hinteren Fensterhebern abzwacken?
    Leistung genug müssten die Kabel ja haben.... so, dass
    ich die Lüftung über die Kindersicherung der hinteren
    Fenster steuern kann... hinten sitzt eh fast nie jemand
    (ausser unser Kind) und da können wir die Fenster
    auch von vorne steuern....
    denn bräuchte ich noch nichtmal neue Kabel ziehen...
    das wäre genial ;)
    Weiss jemand die + und - Farbe der Fensterheber?
    ohje...das ja doof... aber n Steckplatz is ja noch frei...
    das wäre ja komisch...warum sollten die in den letzten Modelljahren
    wieder Kabel raus nehmen ? Ist doch eigentlich bekannt für Opel,
    dass meistens die ganze Kabel und Stecker irgendwo liegen....
    hast denn Kabel aus den Türen zum Armaturenbrett gezogen Cecotto?
    Neue Kabel in die Tür is sicher aufwendig oder?
    Hast Bilder davon oder ne Anleitung für z.B. Ausbau
    der Seitenverkleidungen hinten... ?
